Най-накрая след невероятно дългото чакане ,днес монтирах джантите иии... съм на 7-то небе
Джантите стоят прекрасно на колата според мен ,не подпират почти никъде ,а на градско каране не усетих никаква разлика. Тоест ,адски съм доволен Утре тръгвам отново за морето и ще видя как ще се държат извън града. Може да се сложат едни тънички 5мм фланци отзад ,но мисля ,че ще почнат да трият в калниците и за сега ще ги карам без.
Като я измия ще има и по хубави снимки
Браво! Колата изглежда уникално така. Дано да нямаш проблеми из родните пътища. На острова е ясно, че няма да имаш грижи. Сега само трябват по-големи дискове, че в тия джанти все едно няма спирачки.
На снимки не изглежда толкова добре колкото е наистина
Отпред се преглътва някак си диска ,но отзад е трагедията ,иначе Стейнхофа е почти чисто нов и ще трябва доста да се потрудя над него докато му дойде времето за смяна и тогава ще мисля за по големи. В Лондон карам друга по икономична каляска ,а Алфата ми пази гаража докато ме няма
Отзад има една кривина/издутина в подкалника точно на снадката на бронята с калника и подпира само там и то на големи неравности с по висока скорост ,таа ако някои е виждал или чувал как се елиминира тая шитня да помага
Благодаря колеги.
Навъртях им вече около 450 километра смесено и нямам никакви проблеми ,даже си пуснах 16-ките за продан. Единственото което ме дразни е ,че се появи малък празен ход във волана и в двете посоки при скорост над 120-130км/ч ,другото е ,че гумите са много шумни и на определена настилка се усеща резонанс във волана.
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Благодаря колеги.
